查看: 5637|回复: 25
请教各位前辈,电源板一通上电就有唧唧的叫声是哪里的问题?
发表于 2013-5-15 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
新手请不吝赐教,感谢!
发表于 2013-5-15 14:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
变压器那里,
发表于 2013-5-15 14:21:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个有办法解决吗 ????我也遇到过很多 。
发表于 2013-5-15 14:40:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-5-15 14:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是哪个元器件漏电了
发表于 2013-5-15 14:59:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大电容?  或者变压线圈吧,,虚焊
发表于 2013-5-15 16:54:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般带不动负载才会出现这种吱吱声!
发表于 2013-5-15 19:39:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
大電容和變壓器都有可能造成吱吱聲(電流聲)
发表于 2013-5-16 10:35:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
pc286 发表于 2013-5-15 16:54
一般带不动负载才会出现这种吱吱声!
兄弟,我把高压部分,驱动板都和电源部分断开了,接上电一样有这个响声。
发表于 2013-5-16 13:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
空载查看5v 12v(14v)输出是否正常有没有跳变,接负载在测试输出电压
发表于 2013-5-17 15:44:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
液晶电源板的12V和5V是从开关变压器过来的还是从光耦合器过来?到现在我还木有搞明白.
开关变压器了 到光耦的是反馈  详情 回复 发表于 2013-5-17 23:15
发表于 2013-5-17 23:14:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大电容或开关变压器  都可能  电容造成的可解决   开关变压器就不好搞了
发表于 2013-5-17 23:15:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开关变压器了    到光耦的是反馈
发表于 2013-5-18 10:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你用假负载把大电容点一放了就不响了 其实不是变压器的问题 基本上是电源管理芯片的附近贴片电阻有问题
发表于 2013-5-18 19:16:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有些是300V电容爆了,有些是变压器自身的问题,还有一些是电源IC旁的小贴片坏了,我上次改电源电路,改完就会有电流声后来把原电源IC旁的小贴片去掉后,解决问题,
发表于 2013-5-21 13:43:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
高频啸叫,查emi哪里,或者开关管,大电容,变压器一般就这几个地方,有个笨办法,不行就换件,换的他不叫位置(为止)
发表于 2013-5-31 15:30:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能听出哪里响吗?  是高压包还是电容啊,做好拆开通一下电
发表于 2013-5-31 15:34:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  一般 有响声的都是变压器 ,有响声就是代表撑不了多少时间就会坏,换掉就不会响了
发表于 2013-5-31 15:46:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把保护电路断开看,带不负载,
发表于 2013-5-31 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小唐电脑科技 发表于 2013-5-31 15:46
把保护电路断开看,带不负载,
有些带的起的 也会叫
