查看: 3333|回复: 12
adm4000+等此类CPU的温度问题
发表于 2013-5-15 09:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
adm4000+等此类CPU的温度问题,这种CPU温度很高,用一会就自动关机了,请教各位有没有一个很好的解决办法?用好的散热器也不行。谢谢
发表于 2013-5-15 09:59:17 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
多数CPU性能不良吧 直接更换吧 碰到几十个这样的
发表于 2013-5-15 10:00:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通病。。CPU 自身过高。。坏了
发表于 2013-5-15 11:25:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这里有10个呢,都 是5000+以上的。我就是直接换了。是CPU本身问题。
发表于 2013-5-15 12:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CPU 问题哦,没办法的
发表于 2013-5-15 12:53:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
  没办的,您这个问题最好先换个好的主板,如果还有这个问题直接换U吧!
发表于 2013-5-15 12:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那天我看到有说开盖后能弄好,不过我看了半天不知道怎么开!{:soso_e150:}
发表于 2013-5-15 12:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换吧,去年夏天换了好几个。都是CPU核心本身坏了,没得修了。
发表于 2013-5-15 13:28:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接开盖上导热硅脂基本都能好,用刮胡子用的刀片,随着边缘刮开,这种胶是软的比较容易搞开,注意不要插入的太深. 完了用AB胶固定,然后上主板安装散热器压紧,这点非常重要!!!!!!!!!!!!!!!!{:soso_e145:}{:soso_e146:}
发表于 2013-5-15 13:31:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
核心本身坏了那就没有效果了 ,只要开机能到桌面基本全能好。
发表于 2013-5-15 17:16:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放个冰块在上面就好了,
发表于 2013-5-15 22:04:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到一个amd4400+ 开QQ视频温度过高,换了一个好了,这类问题只能换cpu没有其他办法了
发表于 2013-5-15 23:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通病 ,换cpu吧
