查看: 2428|回复: 1
飞利浦17双屏线液晶显示器 开机闪一下白屏 求助?
发表于 2013-5-15 08:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天接到一款飞利浦17寸液晶显示器,开开关 图像正常闪一下,变成白屏,指示灯正常。关显示器开关 再开 故障依旧。请通道门发发经验判断,在此谢过了。
发表于 2013-5-15 09:44:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是纯白屏没有任何色彩的,先查屏供电。
