查看: 1676|回复: 6
INTEL D865PECA的原装板无开机电压问题
发表于 2008-9-8 15:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我手上有一块INTEL D865PECA的原装版,无开机电压,最后测电路发现开机处进了南桥,有哪位高师能指点一下,这种电压该如何检修?还有是不是NQ挂了?
发表于 2008-9-8 15:41:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
开机路线进南桥一般是南桥负责开机触发信号,无开机电压,你还应查下,待机时开关脚的上拉电阻,因为开关脚的电压一般不是南桥提供的,是由紫5通过上拉电阻提供的
发表于 2008-9-8 15:50:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刚才看了一下,用负载的确没有开机电压,上CPU后开机电压正常,但依然不开机,强制触发现该板全部无复位,到这里能否确定南桥挂了?还有高招检修吗
?补充一下,南桥不发烫,无明显短路.
[ 本帖最后由 心如明镜 于 2008-9-8 15:51 编辑 ]
发表于 2008-9-8 15:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
假负载用在原装intel主板上要改过的,否则有可能要烧元件的。具体改的方法本论坛上自己找,好象是心在飞翔给过的。
发表于 2008-9-8 18:46:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找找看,谢谢各位!如果谁有更好的经验,请指导,非常感谢!
发表于 2008-9-8 20:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样的板子应该是不上CPU是不加电的那种!不过,865的板子有通病的,南桥坏!
发表于 2008-9-8 20:25:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥的待机电压都正常么?
晶振起振了么?
先查这两点
