查看: 2793|回复: 7
长城15寸显示器不通电
发表于 2013-5-14 17:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
长城15寸显示器,可能是放在仓库里好久不用了,刚开机时可以有图像的,有点像潮湿了,放了一会,就不通电了,开机不了,现在通电后,里面就有达达达达的声音,会不会是高压包坏了呢?求修理思路,对了,K2141测了已经是击穿了的,可是换过了还是不行一个样,电源指示灯不亮
发表于 2013-5-14 21:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好能换一样的
发表于 2013-5-16 10:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没看明白什么意思?
既然2141都击穿了,怎么会有“达达达”的声音?
只有开关管没有击穿前提下,开关电源负载出现短路等过载故障,才可能出现你说的这种现象。
受潮后,开机图像模糊,之后会有改善, 应该先查行负载如FBT等,正常后,换管座就行了。
发表于 2013-5-16 13:11:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对  发表于 2013-5-16 18:14
发表于 2013-5-17 09:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查高压包和高压冒,视放板等。
发表于 2013-5-23 19:03:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是高压包在异响
发表于 2013-5-24 09:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
K2141坏了。都会炸保险了。怎么可能还有声音?
发表于 2013-5-30 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这好像有点毛盾哦  开关管坏了保险肯定烧了怎么可能还会响呢  把高压板的电断开 试试吧
