查看: 6018|回复: 15
联想X100E 点不亮
发表于 2013-5-14 17:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想X100E电流0。8几到1。0几反复跳动,求大侠帮忙啊
发表于 2013-5-14 17:54:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接刷bios
发表于 2013-5-19 17:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-5-24 12:14:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你的修好吗?我也碰到一个x100e同样的故障。
发表于 2013-5-24 12:21:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修过一个加焊北桥好了
发表于 2013-5-30 22:15:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥和显卡集成一起的吗,我刷了BIOS,加焊了,还是不行,
发表于 2013-6-6 17:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前些时候遇到一台没有修好,后来换主板了!!今天又来了一台!!求解啊
发表于 2013-6-7 11:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手里也有一台。 这个可能是通病了,有人说是BIOS ,刷了没好,准备干北桥,等好消息吧
发表于 2013-6-23 15:06:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我今天接到。联想X100E电流0。8几到1。0几反复跳动,求大侠帮忙啊
发表于 2013-6-24 11:21:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你们谁有这个机器的BIOS  帮忙给一下吧  我也修了一个这个问题!!!
发表于 2013-7-5 13:34:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器是通病哦,我也遇到一台这种情况的,LZ有没弄后啊
发表于 2013-7-9 12:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也遇到一台 加焊了洗北桥 来了 但是进系统就会进入待机 温度也很高
发表于 2013-7-22 10:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
楼主 问题解决了吗?我也有一台同样的故障 分享一下
发表于 2013-8-7 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X100E  AMD 板 请看我的解决办法,,这种主板我修好了几十片了,,都整好了! BIOS在附件有! 请转到我的页面http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=676202&extra=
发表于 2013-8-11 15:11:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我今天接了 一台
电流 0.88--0.9  跳不显示        我也刷BIOS   还是  不亮
发表于 2013-9-1 13:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电流0.28-0.42之间跳变!CPU风扇随着电流跳变 慢快变速。给我感觉就是反复重启
