查看: 1808|回复: 3
CPMPAQ V3500单桥机子换6150双桥的桥子要换CPU吗
发表于 2013-5-14 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPMPAQ V3500单桥机子换6150双桥的桥子要换CPU吗,由于单桥的改良板很贵,双桥6150的板子,要换无网卡,改触摸板线,换散热片,但是机子不稳定,有时蓝屏,有时开不了机,这两种板不是相差有一两年生产的,要不要连CPU也换了,问题它有时也能点亮啊,没有同样的CPU试,请问下大家有没有试过这种情况,是CPU坏了还是不赚容。
发表于 2013-5-14 10:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不用换呀,我正修了个,就是触摸板不能用,别的正常,无线也得换
发表于 2013-5-14 13:45:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-14 20:03:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
找个CPU试下,它那个U应该好找,我这有个TL58肯定能用,双桥单桥,都试过,
