查看: 3005|回复: 17
折腾维修华硕904HD上网本一个电阻引发的血案
发表于 2013-5-14 10:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
904HD正反面图
昨天下午同行送来机器说开不了机 拿过来果断插上可调电源(这个上网本是12V的),电流从0.04过1秒跳到0.05   待机貌似正常 但按开机键没一点反应 电流也不跳变 有点纠结,拆机先看3 5V正常不正常, 测量RT8203的18脚25脚有5V 3V
没办法了  看下这个板子的时序先
从时序上可以看到RT8203产生3 5V后 EC会发出VSUS_ON给RT8203开启VSUS电压 实测RT8203的3 4脚为0.46V 有点纠结
在量EC的99脚也为0.46V
差EC的工作条件都满足为啥VSUS_ON 只为0.46呢? 算了 换个EC看看吧 正好手上有料 换上去以后 尼玛 还是老样子 蛋疼啊 没办法下班了  明天再修
第二天上来插上电源  尼玛竟然开机了  蛋疼啊 插上显示器也能显示 无语了 机子放那 给客服打电话 中午客户过来了 插上电源给他看下 卧槽  按开机建 又开不了机  泪奔呐 这时候真他大爷的想哭  没办法 又给客户打发走了 继续修
寻思了寻思 能开机的时候VSUS_ON为1.5V 开不了机的时候VSUS_ON为0.46 是不是什么哪个元器件把电压拉低了? 没办了  只能沿着VSUS_ON信号一路查下去 EC发出VSUS_ON信号经过一个O欧姆的电阻(这个没问题)然后在经过一个1兆欧姆的电阻分压在到RT8203   测量1兆欧的电阻我去 只有几十K  泪奔呐  尼玛终于找到你了  从料板上拆下个换上 VSUS_ON信号变为1.5V   插上液晶屏正常显示
在修复完毕
小弟第一次发维修贴  希望别拍砖 哈哈 在此告诫大家维修一定要细心 不要像我一样悲催啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夜已深 + 2 很给力!
发表于 2013-5-14 13:21:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的猜测总电压没变 欧姆定律 串联分压 得知u=iRec+ir+iR(Rec是EC的电阻,r=o欧姆,R=1兆变成R=10k电阻变小了)。串联各处电流相等 一兆电阻变小 得知电流变大, Rec两端电压则变大 而总电压又未变 虽然电流变大R的电压必会变小 (u=ir+iR+IRec)   导致EC发出的VSUS—on信号电压经过R变小 低于正常电压1.5V,即是楼主测的0.46V 自然不满足RT8203 开启VSUS电压,所以显然无法开机。  不知分析可对? 不对之处望大家指出!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-14 13:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明天客户又来了 -。- 机器又开不开机了{:soso_e120:}
发表于 2013-5-14 13:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
0欧和1兆欧分压有什么影响吗?输出电压和输入电压不会改变吧
发表于 2013-5-14 11:08:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没看明白楼主把图传上看看
发表于 2013-5-14 10:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
O欧姆的电阻和1兆欧姆电阻分压,1兆欧姆电阻阻值变小应该没有影响啊。有点不明白。
发表于 2013-5-14 13:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那个1兆欧姆的电阻是接地的  阻值变小会把VSUS_ON电压拉低  所以。。。。
发表于 2013-5-14 13:42:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上分析的很对 就是那个分压电阻的阻值变小  使电流变大了 RT8203保护了所以就无法满足开机环境才会无法加电开机的
发表于 2013-5-14 13:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
茶叶上的IT 发表于 2013-5-14 13:21
我的猜测总电压没变 欧姆定律 串联分压 得知u=iRec+ir+iR(Rec是EC的电阻,r=o欧姆,R=1兆变成R=10k电阻变小 ...
仔细看图  亲~   那个1兆欧姆的电阻是接地的  阻值变小 会把VSUS_ON电压拉低
发表于 2013-5-14 13:45:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
仔细看图 亲~  晕了  那个1兆欧姆的电阻另一端是接地的  阻值变小 会把电压拉低   亲~
发表于 2013-5-14 13:50:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哦,迷糊了,疏忽了
发表于 2013-5-14 14:40:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好就对的,谁还拍砖呀
发表于 2013-5-14 15:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是第一次看到电阻阻止变小了,一般都是变大的幸好被查到
发表于 2013-5-14 16:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题还行吧,不是太纠结...
发表于 2013-5-14 19:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻变质阻值变小的情况第一次看到 以前碰到的全是阻值变大或直接开路!
发表于 2014-7-1 15:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一次看到电阻阻止变小了
发表于 2014-7-19 18:06:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想说,第一次遇到电阻阻值变小的....亮了
发表于 2014-7-19 18:20:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
电阻变小了?
