查看: 16337|回复: 13
兆信PS-305D 稳压电源坏了,电压一直显示48V,调不了,
发表于 2013-5-14 08:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兆信PS-305D 稳压电源坏了,电压一直显示48V,调不了,,修过的朋友进来看看,我打开看了,里面有个MJ3055的管子,好像电压调节跟这个三极管有关系的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
林夕1 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-14 08:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大家帮忙看看,以后自己的工具坏了可以修修
发表于 2013-5-14 08:43:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下大功率电源调整管是否击穿。
发表于 2013-5-14 08:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那可调的电阻容易坏 换换试一下
发表于 2013-5-14 08:49:13 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
里面有个管子坏了 通病 我两个电源都返修厂家了  和你一样
发表于 2013-5-14 09:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-14 09:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
管子的型号呢,说一下
发表于 2013-5-15 20:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2N3055,金属壳的,这2个是并联的,应该是用来增大电流的吧,并联减少内阻来增大电流,我用一个的时候电压能达到28V,电流只能达到2.6A,
发表于 2013-5-15 21:37:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我在想你烧了几个笔记本呢??????/嘿嘿,可能哪个管子完了
发表于 2013-5-15 21:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哥运气好,坏的时候,我刚修好笔记本呢,呵呵,眼睛一看怎么是48V了呢,可能 跟我开时间长了有关系吧,下次自己注意点了
发表于 2013-5-15 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e179:}
发表于 2013-5-15 22:13:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的机子坏了后被我修好,并改成10A 30V的了
发表于 2013-5-16 09:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3个并联就可以达到10A左右吧,呵呵,可是散热不好,是不行的
发表于 2020-11-12 16:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自
最后怎么修好的
