查看: 1289|回复: 3
[显卡维修]
速配6600LE 显示偏色
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-8 12:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
VGA输出显示偏红 DVI无输出
有组供电对地阻止2欧姆
请问以下个各位是核心问题吗
发表于 2008-9-8 14:04:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的这个对地阻值是供电脚位呢还是三基色信号的对地阻值,现在显卡三基色信号对地短路  开路的很多,很多都是在连接显示器的信号线的时候被静电把GPU烧坏了的
发表于 2008-9-8 15:24:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
三基色对地阻值  有0的 就是GPU 坏了  不排除线路中电容的问题
发表于 2008-9-8 17:56:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
既然有输出,就按偏色故障来修吧
