查看: 3002|回复: 2
SL410K集显 BIOS死机
发表于 2013-5-13 22:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台SL410K集显,客户说进水的,上家估计报价过高,但是主板被上家处理的非常干净,完全看不到一点水渍,焊油也都被处理干净了。接到手,上电不亮,插拔内存情况一样,准备做桥了,但是想到是二修机器应该会这么简单。找到图纸,找到内存的PG信号,在主板上发现这颗电阻不在上面,但是两端的焊盘被处理的非常完美,没有图纸根本不知道这里应该有颗电阻,在料板上找到电阻补上,上电,亮了,ThinkPad的LOGO出现了,然后就跳转到BIOS界面修改日期跟时间,问题出现了,键盘跟没插一样,按什么都没用,USB外接键盘也是一样,什么反应都没有,去掉所有外设,裸板情况一样,USB口无短路现象,至此无头绪了,各位同仁们,请解救,求真相。。
THINK SL410K DAGC2AMB8HO(8L集显.pdf
1.32 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-13 23:37:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是死机 还是键盘不能用? 键盘不能用查EC   BIOS
bios 刷过,情况一样,键盘换过也一样  发表于 2013-5-14 22:06
发表于 2013-5-14 11:31:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检测下CPU的核心供电稳定吗?
