查看: 3509|回复: 6
盈通A6 战神版 bios时间可以保存 设置不能保存
发表于 2013-5-13 21:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电池有电3.2V  跳线冒2.6V 刷bios也不行  不断电重启设置保存不了 时间可以保存  断电后时间也可以保存 是什么问题啊
发表于 2013-5-14 11:47:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我遇到过新板时间就不准 的现象,直接找代理更换
发表于 2013-5-15 09:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我遇到过一块设置能保存,日期走,时间不走的板子,
发表于 2013-5-15 09:46:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查南桥旁边的晶振
发表于 2013-5-15 10:13:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换了晶振  故障依旧
发表于 2013-5-17 06:50:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换晶振电容和晶振,查电池电路,最后就换南桥
发表于 2013-5-17 10:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你设置的什么呀,是不是设置错误呀。
