- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
上个月HP售后送一台IBM T410I,说是清完灰就变成了能开机,不显示,电流只到0。4不动。拆即检查,CPU供电IC边上掉了
3个电阻,补上就OK。当时是没拿硬盘过来,也没多试,就给他送过去了,过了一天打电话来说是外接耳机有声音,内接无声。
已经换了喇叭,还是如此,确定是主板问题。
因为这是另外一个故障了,当时就说好,如果要换声卡的话,就收成本费,如果是小问题就免费修下。但客人说现在没空,要等
段时间有空了才送过来修。前天天客人终于把机器送过来了,因为外接有声,内接无,所以一直怀疑是转换电路出了问题
,或者声卡本身问题。拆机检查,一直围绕转换电路检查,没找到问题,所以怀疑声卡本身坏。告诉客人声卡坏了,没货要等两天
。今天先发的声卡终于到了,立即打电话叫客人把机器拿来,满怀信心的换上去,郁闷了,居然还是一样。
只好老老实实检查声卡的工作条件,居然有两组供电没的。真是经验害死人呀,因为外接都有,只是内接没的,所以根本就没想到
居然会有两组电压没的。
这个机器最后检查的结果是R618坏。
所以各位同行,如果下次才遇到这样的问题,记得还是要先检查下电压再说。
