查看: 2336|回复: 4
acer 4745电源灯一闪就灭
发表于 2013-5-13 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台I5的机子,待机电流0.1,开机排针,3。.3V正常,短接一下,边上的LED灯一闪即灭,这时候开机排针的电压为0,待机电流为0. 待机3v  5v正常。怀疑有电容短路但找不到,这种情况该怎么查
发表于 2013-5-13 15:57:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么判断电容短路的呢。不就是处罚不起来嘛,问题很多种啦
发表于 2013-5-13 15:57:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么没人回答啊
发表于 2013-5-13 16:03:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是保护了吧
发表于 2013-5-13 16:04:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况应该就是哪地方短路吧,一触发就保护了
