- 积分
- -3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-12
- 精华
机器拿来 客服描述 进水在他朋友那修过 没修好 直接报价300 机器留下来 发现不触发 查3V 5v都有了 上家把进水的都处理了 焊功 还不错 南桥已经换过 测了下EC待机和南桥待机都有了 查到南桥晶振的时候发现没波 在查RTC电路正常 直接换晶振和谐振电容 故障依旧 犹豫了下直接换南桥把 从料上取了个南桥换上 能触发了 装上硬盘发现卡logo 无语 论坛上很多人说 进水 会被保护 就刷了个bios 故障依旧 怀疑南桥不对毕竟是料板嘛 在换了个上去 故障还是一样 冷静下来在查查硬盘接口这边 共电正常 到南桥的耦合电容也正常 接下就看看SATA 模块把 时钟正常
波形如下
供电也正常 发现这个电阻无穷大
换后就正常
文笔不好 欢迎拍砖
