查看: 5765|回复: 6
有台IBM X61用1个小时左右掉电
发表于 2013-5-13 12:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
有台IBM X61笔记本电脑开机后用1个小时后就掉电,屏幕下方的通电指示灯也灭了,开不了机,电源中间针的3.3V电压也消失了。要过段时间,再重新插上电源,中间针的3。3V才恢复。如果此时再重新拔插电源,中间针的电压又消失了,必须过几分钟再插电源,3.3V才能恢复。此时开机使用使用的话,也用不了几分钟又会掉电。这是哪里的故障?中间针的控制芯片是哪个?谁有相关电路图?谢谢
发表于 2013-5-13 12:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器好像有个电阻爱坏,记不住哪个了。有人发过,楼主搜一下。
发表于 2013-5-13 12:48:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X61的图纸怎么会没有呢,IBM中间针只是检测适配器功率的吧
发表于 2013-5-13 12:52:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
IBM的散热不好做
发表于 2013-5-13 13:57:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-5-13 14:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,但是中间针如果没3.3V电压,机器通电指示灯不会亮,也就开不了机
发表于 2013-5-13 14:04:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎样搜,是在本论坛,还是百度?
