查看: 1177|回复: 1
[显卡维修]
七彩虹5700 花屏 问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-8 11:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天顾客拿来一个七彩虹5700说花屏。我把散热片取下来``仔细看了一下 `发现卡的背面 有个小电容用螺丝``压坏了``我就用风抢 吹下来  换上去一个好的 ` ` 插上机器上一看` 果然不花了`我以为修好了呢`` 接着 我把 散热片 啥的都装上了插在机器上一看又花了`` 看来 不是那个电容的问题`想了半天`我才发现` 应该是核心`` 空焊` 因为 卡的背面一受热 就会好``` 结果我加焊了``核心` 鼓掌排除``` 在放到机器上`  怎么测 都没问题了``  3D ``03  ``跑了 N 遍 没问题` ```
发表于 2008-9-8 17:58:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修这故障的显卡,很爽吧
