查看: 3730|回复: 13
昂达G31不跑U
发表于 2013-5-13 10:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一块昂达G31听客户说,开机不显示,换 电源以后插上测试卡,诊断卡跑00,拆下主板上CPU,内存假负载,测量电压多不常,CPU0.3v    内存1.8,北桥1.2. 南桥1.5,接着仔细查CPU工作条件都满足,就是不出电压,VID内核调节电压始终都是高电平,还以为CPU坐问题,没有办法一个一个测假负载上的数据线和地址线都正常,没有为0的阻止,接着下载IO8712f-s图纸,发现CPU  VID跟IO联系在一起的,换IO后跑马,开机显示正常。
发表于 2013-8-19 15:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的问题!!换了IO还是没电压、
发表于 2013-11-2 10:45:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主英明
发表于 2013-11-3 11:03:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在也有一块同你一样的,但是就电压都正常就是不跑码,南北桥都干了,不知道这么下手了
发表于 2013-12-5 14:59:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
干桥是没办法中的办法
发表于 2014-2-11 15:19:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种主板是不是有通病啊。
发表于 2014-2-11 17:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种主板好像都是通病。
发表于 2014-2-26 10:23:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上也有一片,电压全正常,就是复位灯一闪一闪的,好像内存只有1.7V 正常不。
发表于 2014-7-3 02:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵呵,我手头有块一样的主板,无CPU供电,正在修。
发表于 2014-10-19 10:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天也有块G31不出CPU供电
发表于 2014-11-26 14:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有块主板上CPU电源保护
发表于 2015-1-28 10:34:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我有一块杰微G31的主板,各路电压测都正常,就是不跑码,不知道搞哪里了,楼主给个思路吧
发表于 2015-5-9 21:14:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我在修复位闪   电压全正常的。
发表于 2015-6-3 20:39:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了.谢谢分享
