查看: 4629|回复: 10
CQ515开机不亮机
发表于 2013-5-13 09:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一台HP compaq515开机,跑码,电流到1.5A左右,有数据交换,可就是不亮机。外接也不显示。拆机看是集显的,现在正在检查,不知道是什么问题?
发表于 2013-5-20 18:21:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
COMPAQ515.rar (1.3 MB, 下载次数: 390)
发表于 2013-5-13 09:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊北桥芯片试试
发表于 2013-5-13 09:55:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
amd的北桥。空焊。。或者坏了。。。先加焊。。不行换
发表于 2013-5-13 10:04:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先看大写等 闪几下 一下的话 先换CPU 不行焊北桥 AMD的北桥和CPU坏的多
发表于 2013-5-13 10:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的可能性比较大。。
发表于 2013-5-13 22:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
AMD 、北桥 确实爱虚。温度太高了。
发表于 2013-5-20 18:16:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位建议!机子已经修好!刷BIOS好了!
发表于 2013-5-22 11:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也来个试下,已换了北桥了
发表于 2013-5-22 11:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器基本就是北桥的问题了
发表于 2013-5-22 11:29:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是一样,不亮机呀
