查看: 1741|回复: 2
【求助】映泰 Tforce 6100-939 主板诊断卡 卡50
发表于 2013-5-13 07:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一块映泰 Tforce 6100-939 主板,清除BIOS后可以开机一次且开机之后一切都正常,但如果重启,诊断卡就会卡50,从映泰官网下了BIOS,是BST后缀的,刷后故障依旧。那位大大,有这块板子,能不能给传一份BIOS文件,小弟新手,急切需要一个胜利来鼓励自己
另一个奇怪问题是 主板上CMOS跳针,板上印着 12 normal,23 clear,但我跳在哪里,甚至三个针脚空着都是可以开机触发的,请问这个问题不正常 吧,检修的思路又在哪里呢?
发表于 2013-5-13 09:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该跳在1-2的位置,看看1的电压是多少
发表于 2013-5-13 10:17:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个问题我也碰到过,求思路
