查看: 2686|回复: 3
acer aspire 4520 series 配件 屏幕 电池 充电器 4520主板
发表于 2013-5-12 17:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
图片发不上来,想要的朋友们可以去淘宝看看,把标题复制搜索就可以了。
朋友送来修的,没修好,现低价处理,主要问题有,键盘少了一个键。
送来时不触发,电流到0.1A掉电,待机是0.002,测得3合一桥上电容对地短路,应该是桥挂了,此桥比较贵,遂放弃维修。拆桥时因温度控制不佳,有十多个掉点,估计此板废,当个配件用用还行。屏外观没问题,但不能保证它就是好的,因为机器没有修好,所以就没有点亮过。
此机除了120G的硬盘不在,其他都在,DDR2的内存现在只有一根512M的。
cpu是AMD的,具体型号在图片上有详细的,需要的朋友可以自己看看。
独立显卡板。
东西可以单卖,但是少了不包邮,如果要整套250包邮。
整套包括外壳,主板,CPU,内存,显卡,反正除了硬盘之外,有的都给你,包括电源和电池,DVD光驱.
发表于 2013-5-12 17:40:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有什么问题可以发旺旺问我
发表于 2013-5-12 18:31:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我 4520 全套 独
发表于 2013-5-21 17:13:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
全套屏有不 QQ1569097878
