查看: 1462|回复: 0
dm3 暗屏
发表于 2013-5-12 14:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接到同行一台dm3,因特尔独显的  上论坛找图纸   没有, 找找看到一个哥们也修了一台dm3暗屏,他把各个脚的电压都写出来了,我就一个一个的量,ok,都没问题,于是就怀疑到瓶上的高压了,{13.3薄屏,下面有一个小板,找到几个保险,量了坏了一个,以为是保险坏了呢,找个换上,通电,唉、、还是暗屏,怀疑保险又坏了,量下,的确又坏了,这时想,为什么会坏呢,肯定有地方短路,取下保险,量量保险是过多少伏的。19v,那就好办了,量量保险周围的大电容,有短路,也不确定是不是电容坏了,但可能性很大,就把靠保险旁最近的两个大电容换了,量,哈哈 不短了。到料板找了电容换上,ok。上电。屏亮了。
