查看: 2973|回复: 6
联想20寸液晶屏开启信号问题
发表于 2013-5-12 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一联想20寸液晶屏电源板烧,客户要求换一个电源板,不修,用通用电源板改,结果测得开启信号只有2.4V,导致电源高压一体板的高压部分开启不了,灯管不亮,请问大神们,我可不可以用屏上的5V来当开启信号,5V会不会太高导致返修?以前修的大多数的开启电压是3.3V
发表于 2013-5-12 12:29:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个木问题
发表于 2013-5-12 12:36:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
亮度没起来吧!ADJ和ON/OFF短接试一下
发表于 2013-5-12 14:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该没事,还是找到原因好一点  详情 回复 发表于 2013-5-12 17:50
发表于 2013-5-12 15:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会返修的,只是一个信号而已。
发表于 2013-5-12 16:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
完全可以。我搞过好多这种事
发表于 2013-5-12 17:50:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
傲冰 发表于 2013-5-12 14:36
没亮起来,我用屏上的5V当开启信号可以亮机,可是就是怕返修,甚至影响到屏本身
应该没事,还是找到原因好一点
