查看: 19360|回复: 69
[其他]
速修--长虹大液晶电视不通电给我秒了,收入可观
发表于 2013-5-12 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
       送来一台长虹大液晶电视不通电,客人说是雷闪后就这样的。现在不能电了,要求帮维修。这机还在保修期的。说明拆后不能保修了,同意后开工。拆开后没有明显烧坏和炸的现象。
型号:47131.220.0.0127907
用表测了一下,保险管完好,各管没有短路。报价2XX,同意修!
      心中喜不自禁,这板没有5V出来,保险管完好,是5V出了问题。5V电路简单,就一个电源IC容易出问题。换!用一ICE2QR0665代换
换后,立马见效!成功修复。拷机30分钟装上交客人,钱入袋!!
注:长虹很多机用这板,同样的故障已经修了多块。供同行参考!
发表于 2013-5-12 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主经验丰富啊,三两下大洋入袋
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-12 10:48:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,这样的业务可以多接一点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-12 10:40:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
200不多,楼主思路相对来讲比较清晰,顶你!
是250  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:26
楼主没说是两百!你咋就肯定是两百呢!何况楼主说是大的液晶电视,加上他所表达出来的兴奋程度!也许…… 哈哈!  详情 回复 发表于 2013-5-12 11:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-12 10:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
200多吧,对不?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-12 10:21:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收了多少块大洋???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-12 10:14:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
报价 XXX 比较感兴趣 楼主报多少
近300,这价钱比较实际的了,如果过保的机要是售后起码要600以上换板。  详情 回复 发表于 2013-5-12 12:49
发表于 2013-5-12 11:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-12 12:27:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大液晶收个200到500都很正常。
发表于 2013-5-12 12:49:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
qq29936399 发表于 2013-5-12 10:14
报价 XXX 比较感兴趣 楼主报多少
发表于 2013-5-12 15:38:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
2 }2 }0 q/ E, h) E, r       送来一台长虹大液晶电视不通电,客人说是雷闪后就这样的。现在不能电了,要求帮维修。这机还在保修期的。说明拆后不能保修了,同意后开工。拆开后没有明显烧坏和炸的现象。
! Y! |; L/ H/ o. |2 z; a$ L8 {  x型号:47131.220.0.0127907; T, ^1 i( H6 Y5 i4 ^6 C
2013-5-12 10:00 上传下载附件 (91.78 KB)
板型号
1 P+ M# ]; e( n7 N9 O' v; Y用表测了一下,保险管完好,各管没有短路。报价2XX,同意修!
; k' Y1 n/ p% V      心中喜不自禁,这板没有5V出来,保险管完好,是5V出了问题。5V电路简单,就一个电源IC容易出问题。换!用一ICE2QR0665代换。
. |5 t6 {8 e( ~- w
/ ^* a8 D/ P" t/ X- K! [7 p  2013-5-12 13:01 上传下载附件 (8.84 KB)
* M. z1 u. w4 m  }. v
! a# p, t: e. H. w9 {
2013-5-12 10:00 上传下载附件 (101.26 KB)
板全图
/ S7 i2 D1 z: N9 B0 m
- O0 Q7 D: K! j0 ]换后,立马见效!成功修复。拷机30分钟装上交客人,钱入袋!!
( h; ~1 r5 ]/ E
6 c0 v% u8 g7 l( X注:长虹很多机用这板,同样的故障已经修了多块。供同行参考!- N9 X4 f- w- l3 s- {6 `) G
3 y$ m% J+ N0 S/ D$ D0 D6 ^4 l  g
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=648727
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
746567510 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-12 15:59:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼上的复制水平太差了,居然还出来乱码WO KAO。原来修这种电源这种赚钱啊!!,这种电源好修,待机电源跟主电源是分开的。
修液晶电视比修液晶显示器好赚。  详情 回复 发表于 2013-5-12 18:38
发表于 2013-5-12 16:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上次修了两个液晶电视没修好就果断不修 注意修液晶显示器,貌似这个还蛮可观的 学学
发表于 2013-5-12 16:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源电路神马的最难修了。。楼主判断准确速度。。UP下
发表于 2013-5-12 18:38:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
pfvl2008 发表于 2013-5-12 15:59
楼上的复制水平太差了,居然还出来乱码WO KAO。原来修这种电源这种赚钱啊!!,这种电源好修,待机电源跟主 ...
修液晶电视比修液晶显示器好赚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那是,显示器根本没法比现在,电视特别是大屏的,钱来的快  发表于 2013-5-12 18:55
发表于 2013-5-12 18:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}还是液晶大电视赚钱呀 现在显示器不赚钱了
发表于 2013-5-12 18:50:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
差不多。200多是合乎实际的。
发表于 2013-5-12 18:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是楼主爽啊 秒啊  哥前几天焊42寸的逻辑板软排线(进水腐蚀了)才收2xx   rmb     搞了半天的时间
能修好都不错了,有时白忙一天。  详情 回复 发表于 2013-5-13 20:28
发表于 2013-5-12 19:08:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这才是真技术
发表于 2013-5-13 20:28:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能修好都不错了,有时白忙一天。
