楼主: daibing97
请师傅们帮我看看,此二级管只要装上就烧,怎么了?
发表于 2013-5-12 10:18:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
进水机不好整啊
发表于 2013-5-12 11:03:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
后面短路了吧
发表于 2013-5-12 16:12:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
二极管档测的啊?短路了啊!这么明显。拆了芯片应该没短路了,换个芯片啊
发表于 2013-5-12 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对地阻值你不会是用欧姆档来测量的吧?这么可能测出0.33M欧???无语
发表于 2013-5-12 20:30:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
daibing97 发表于 2013-5-12 10:12
0.33兆欧属于短路?
不属于短路
发表于 2013-5-12 21:09:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢各位师傅的指导,换C536问题解决!对地阻值在400多欧正常!
发表于 2013-5-14 01:44:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
hehegongzi520 发表于 2013-5-12 09:30
问一下DCIN 是什么意思?
DC=直流的意思
IN=输入的意思
DCIN=直流输入(图纸上通常指芯片的工作电压)
发表于 2013-5-14 11:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
只有两种可能,前极与后极,但前极的可能性要大于后极,要看什么情况下的!
发表于 2013-5-14 11:49:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
过流了检查该芯片的供电脚的对地阻值是否偏低。
发表于 2013-5-14 21:53:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  可以把芯片和上管取下看看还烧那个管子不。。。。。。
发表于 2013-5-15 09:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
谢谢各位师傅的指导,换C536问题解决!对地阻值在400多欧正常!此机已经修复!
