查看: 5575|回复: 30
请师傅们帮我看看,此二级管只要装上就烧,怎么了?
发表于 2013-5-11 21:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-5-11 22:01:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
全图!!!!!!
发表于 2013-5-11 22:16:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测下DCIN点的对地阻啊,是否短路了,不然就换个芯片试试,这线路就这个电容和芯片,换着试也把故障弄出来啊
二极管档测的啊?短路了啊!这么明显。拆了芯片应该没短路了,换个芯片啊  详情 回复 发表于 2013-5-12 16:12
3脚对地148欧,1脚对地0.33M欧  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:31
发表于 2013-5-11 22:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很可能是短路了吧
发表于 2013-5-11 22:51:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图上看来只有芯片短了才可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 00:10
发表于 2013-5-12 00:59:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测测上边那两个管  Q
发表于 2013-5-12 01:01:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
测测那两个 场管  Q
发表于 2013-5-12 08:50:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
测量一下二极管负极的对地电阻是多少,太小可能是电容或芯片烧毁短路了。
发表于 2013-5-12 08:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电芯片挂了吧。还有就是可能是电容,测下输出对地多少。围绕充电芯片查查
C536对地阻值148欧,U500第一脚对地148欧,  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:14
谢谢!查了好多东西无果!进水机  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:11
发表于 2013-5-12 09:11:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-5-12 09:14:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉应该有点低,你把二极管取了调个19V限流500Ma电流烧下看看这个位置是不是大电流, 这个位置可以用0欧电阻代替的  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:24
发表于 2013-5-12 09:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
l6对地阻值10.7欧正常吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:08
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:50
发表于 2013-5-12 09:30:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问一下DCIN 是什么意思?
芯片的供电脚  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:06
发表于 2013-5-12 09:31:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
消失的印记 发表于 2013-5-11 22:16
测下DCIN点的对地阻啊,是否短路了,不然就换个芯片试试,这线路就这个电容和芯片,换着试也把故障弄出来啊 ...
3脚对地148欧,1脚对地0.33M欧
一脚阻止明显不正常、、短路了、、、  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:49
发表于 2013-5-12 09:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
daibing97 发表于 2013-5-12 09:31
3脚对地148欧,1脚对地0.33M欧
一脚阻止明显不正常、、短路了、、、
0.33兆欧属于短路?  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:12
发表于 2013-5-12 09:50:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-12 09:24
感觉应该有点低,你把二极管取了调个19V限流500Ma电流烧下看看这个位置是不是大电流, 这个位置可以用0欧 ...
谢谢,我试试
试好了 是什么故障 说下,大家学习学习  详情 回复 发表于 2013-5-12 10:07
发表于 2013-5-12 10:06:40 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
hehegongzi520 发表于 2013-5-12 09:30
问一下DCIN 是什么意思?
芯片的供电脚
发表于 2013-5-12 10:07:31 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
daibing97 发表于 2013-5-12 09:50
谢谢,我试试
试好了   是什么故障  说下,大家学习学习
发表于 2013-5-12 10:08:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
l6对地阻值10.7欧正常吗?谢谢!
发表于 2013-5-12 10:12:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
欣心电脑 发表于 2013-5-12 09:49
一脚阻止明显不正常、、短路了、、、
0.33兆欧属于短路?
不属于短路  详情 回复 发表于 2013-5-12 20:30
