查看: 3167|回复: 6
联想Z465掉电
发表于 2013-5-11 19:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
版号:5753P   开机电流到0.068就掉电,指示灯一闪即灭,拆机量电感阻值,无短路。。。量电压吧。。待机电压3V,5V都有,CPU没供电,查吧,cpu供电芯片是6365A ,查电压吧,结果5v的电压不正常,好吧,用示波器打5v电感,结果没波形。。。  这就好办啦,风枪加焊待机芯片吧,加焊好之后,通电,正常。。。。装机。。。
发表于 2013-5-11 20:18:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你一开始说 5V3V 电压正常  之后又没有波形?
看的云里雾里的
它是有电压的,不过波形不正常。。  详情 回复 发表于 2013-5-13 13:50
发表于 2013-5-11 20:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
语言论乱,看的模糊
发表于 2013-5-11 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是说3V 5V正常吗!
发表于 2013-5-11 22:33:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是说3 5V正常的吧?????
发表于 2013-5-13 13:50:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2013-5-13 14:00:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主把我带到云里去了
