查看: 11777|回复: 18
LD7575控制的开关电源无12V 5V输出
发表于 2013-5-11 19:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一个19寸液晶的电源板。电源部分是LD7575控制的无12V 5V输出。LD7575的只有HV 和VCC为320V和25V其它各引脚都没电压。开关管只有D极有320V电压。G极没有电压。初步测量外围零件都正常。求大神给个思路。
补充内容 (2013-5-12 17:38):
还有个问题想问一下,怎么样在断电后让300V的电容快速放电?听说可以接个灯泡,具体怎么搞啊?
发表于 2013-5-11 20:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外围电路都正常  RT正常,,就换个芯片呗
发表于 2013-5-11 21:00:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先要排除12 5V后级输出无短路,还有你原来的这板子是烧保险还是不烧保险又没电压输出,你用表打G极的对地值看看是不是10K  然后还有贴片电阻会开路。需要详细检查、。
发表于 2013-5-11 21:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LD7575的2脚对地电阻不是太小的话(光耦不短路),告诉你一个好玩的方法
把Q1拆掉,再通电测Q1的控制脚,测到有一跳一跳的跳动的电压那就芯片工作基本正常。再装上Q1,次级电压就出来啦!电压不对(偏高或偏低)那是取样反馈的事了。
发表于 2013-5-11 21:56:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
VCC都有电压了 貌似电源已经震荡了 应该有输出了吧,会不会是你后级短路保护了 没有输出?
发表于 2013-5-11 22:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
主要检测5脚电压,就能确定IC有没有问题。忘讯维的朋友们发帖修好后吧结果献上,让我们共同学习,你们说呢??
发表于 2013-5-11 23:14:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  会不会是后级把电压给拉低了。把高压板断开测一下
发表于 2013-5-12 00:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-12 08:16:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的也有一个可能是芯片坏了。
发表于 2013-5-12 10:05:57 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
何不换个芯片试试
发表于 2013-5-12 17:18:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
目前手上没有这芯片,下回换个上去试试。
发表于 2013-5-12 17:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
520671 发表于 2013-5-11 21:00
先要排除12 5V后级输出无短路,还有你原来的这板子是烧保险还是不烧保险又没电压输出,你用表打G极的对地值 ...
后极测量没有短路,原来也没烧保险,G极的对地阻值有700左右。芯片外围的贴片电阻我全量了,没有开路的。目前怀疑是LD7575PS的问题。
发表于 2013-5-12 17:32:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把Q1拆掉,再通电测Q1的控制脚,测 ...
2脚对地485左右,我把开关管拆了测过。控制脚也不没有电压。我一个正常的板子,空载的时候是0.01到0.02跳变,但这个是完全没电压。
发表于 2013-5-12 17:35:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
huweirgb 发表于 2013-5-11 22:00
主要检测5脚电压,就能确定IC有没有问题。忘讯维的朋友们发帖修好后吧结果献上,让我们共同学习,你们说呢? ...
等什么时候搞到LD57575了再换上去试试。
发表于 2013-5-12 17:35:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压板我断开了,还是不行。
发表于 2013-5-12 18:19:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换上去把
发表于 2013-5-16 20:12:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VCC有25V电压,电源已经震荡了,要检查电源次级。今天用LD7575代换DAP8A很好用,只要把1脚用100K电阻接地就好。
发表于 2013-5-17 15:27:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
液晶电源板的12V和5V是从开关变压器过来的还是从光耦合器过来?到现在我还木有搞明白.
发表于 2013-5-18 18:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
当然是变压器啊,光电耦合器是输出返遗用的。
