查看: 1932|回复: 10
高手来看一下,,这个线性电压只有0.几V
发表于 2013-5-11 18:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
+3VAL   +5VAL  只有0.几V ,,,求助这个是芯片坏是还是后级  拉低的,,,两个线性对地阻值  350左右
发表于 2013-5-11 19:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都没有人来帮忙哦,
发表于 2013-5-11 19:32:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
芯片坏了吧,换个试试?
发表于 2013-5-11 20:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
前级的问题。
发表于 2013-5-11 20:15:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查芯片条件满足后  换个芯片试试 51125爱坏的芯片之一 祝你好运
发表于 2013-5-11 20:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢了,,
这个芯片好像没什么别的条件,
VIN  加上,,线性应该就出了,,
现在线性不出,
打了值感觉是芯片问题,
经验太少,,来求助一下
发表于 2013-5-11 20:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ref出来了吗
发表于 2013-5-11 22:21:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
REG3V, REG5V 有没有?
发表于 2013-5-11 23:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有发烫,没有就换芯片
发表于 2013-5-12 10:12:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换51125
,包OK
发表于 2013-5-12 10:19:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换51125
,测WIN    EN有电没
