查看: 2686|回复: 16
3星显示器 求各路英雄过来看看
发表于 2013-5-11 17:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  显示器 偶尔会出现这种故障 ,有时拍一下或重新开机就好了 ,小白不解 ..一直不稳定 小白目测 应该是屏坏了 ,师傅们怎么看呢?
发表于 2013-5-11 17:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换一套驱动板试一下
发表于 2013-5-11 18:09:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏坏了
发表于 2013-5-11 18:30:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主和我们一样啊用的是乐华2270的驱动板 啊  你那个就是屏坏了拿去深圳修屏看看吧
发表于 2013-5-11 18:32:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏坏了,
发表于 2013-5-11 18:40:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有点象是屏坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 19:51
同意  发表于 2013-5-11 19:04
发表于 2013-5-11 19:32:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
典型的屏坏了
但可以修复
如果是线或屏之间坏那就不好搞了。。。  详情 回复 发表于 2013-5-11 19:52
发表于 2013-5-11 19:52:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-5-11 20:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3分之一不用看了屏坏了。
发表于 2013-5-11 20:50:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你拍下然后在重新开机结果好了,这中情况为2种 1是程序问题,2是接触不良,然后你得用排除法来排除。我想是屏我IC虚焊了,你代换屏来测试下,
发表于 2013-5-11 20:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏坏了 ,,,,
发表于 2013-5-11 21:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换驱动板试,或屏试试,这种情况大都是屏坏
发表于 2013-5-11 21:33:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   我现在 概不该 给它判死刑啊 ??
发表于 2013-5-11 21:34:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是屏的问题 好像深圳有高手可以修
发表于 2013-5-11 21:42:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,
发表于 2013-5-12 09:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏模块打火照成的..
发表于 2013-5-12 16:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
果断屏坏,液晶面板与它的PCB板之间断线。人工修不好了
