查看: 2334|回复: 6
HP 6910P 内置键鼠反应迟钝
发表于 2013-5-11 17:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        HP6910p独立显卡的,来的时候无显示,压显卡可以显示,于是报价换显卡。
显卡换上去显示正常,进系统前键盘反应正常,bios里面也正常,进系统读硬盘开始键盘就反应迟钝,进系统后测试触摸板也是很迟钝摸了半天才动下。。。。,进pe系统也一样。外接usb键鼠在什么时候都是正常的。系统正常使用,没有降频,单电池或原装电源都试过。
        没思路了,换了键盘,刷了bios,最后又重换了个显卡,量了键盘数据阻值都正常,故障依旧。
    请大家帮我分析下还有什么地方没考虑到的。{:soso_e103:}
发表于 2013-5-11 18:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换你自己试机硬盘装个系统看看先。
发表于 2013-5-11 21:07:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换过硬盘了,不装硬盘直接usb进pe也一样,应该不是硬盘的事情
发表于 2013-5-11 21:08:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有就是外接usb键鼠正常的
发表于 2013-5-11 22:40:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个IO搞下呢?
发表于 2013-5-14 08:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那进系统后测下工作条件看看能不能发现异常的
发表于 2013-5-14 08:35:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个IO试试吧,应该是IO的可能性比较大
