查看: 3438|回复: 12
优派VS10866。开关灯闪烁,成功修复
发表于 2013-5-11 16:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天客户带来一台优派VS10866液晶显示器。插电源测试,发现电源批示灯不停闪烁。凭经验感觉应该是电容爆掉了,于是迅速拆机。果然如我所料,电容爆掉两颗,一颗粒25V  1OOOUF  一颗10V  1000UF。心中暗爽,这么轻松50大元到手。于是换下爆掉的电容。如图
果断装机。太果断是不好的事。插电不显示,电源指示灯还是和刚时一样不停的闪烁。再拆机,测量:4.5V电压稳定正常,13.5V电压也稳定正常。查驱动板各供电是。13.5正常,4.5正常。当测到一相三极管1117时发现,一个2.5V左右的电压一直在跳变。估计问题就在这里了。从来驱动板坏都是直接换的。反正没事,修着玩呗。1117的4.5供电是经过一个二极管后再经一个很小的电容滤波后供给1117的。于是把二极管和小电容一起换了,灯闪依旧。于是上迅维看看别人有没有碰到这个问题。上网一查有一个,但他的是不显示,但灯不闪。他是把1117旁的一个1.81V转换电路的三极换后修好了,于是我找到一个一样的废板也把1.8V供电三极管换了。还不行。都不行。于是想对着废板测阻值吧。于是三极管各个极之间的阻,发现1117输入极更与输出极有轻微短路。比废板上的阻值少了100欧左右。于是换掉1117后。
再插电测试。果然输出电压不再跳变。指示灯也常亮了。OK至此维修结束。
一点小经验,大家不要骂噻。赚点小分。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
humafeng + 10 先看有无烧坏和缺件,再打阻值,最后上电!.
发表于 2013-5-11 18:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1117-3.3是5V转3.3V的三端稳压管,不是什么三极管2,5V明显输出偏低了
发表于 2013-5-11 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果断换三端,何必那么费劲
发表于 2013-5-11 19:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个第一反应肯定先换1111111111111111111111111111111111111177777777777777777777777777777啊
发表于 2013-5-11 19:26:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为啥是4.5v呢?不都是5v么?换完1117还是4.5v么?
就是,我也很好奇!到底是楼主的表不准还是优派的供电就是4.5V呢?  详情 回复 发表于 2013-5-11 21:03
发表于 2013-5-11 19:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主维修痕迹太明显了。维修人,修过的地方,应该和没修过的,明显看不出来。
发表于 2013-5-11 21:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-12 08:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我修过好多显示器的5V输出,在实际测量中都是4.5V左右电压。没有非常标准的5V
发表于 2013-5-12 08:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能我的表一直不准吧。我修好多显示器都测的是4.5V
肯定不准,换个福禄克的表吧  详情 回复 发表于 2013-5-12 09:04
发表于 2013-5-12 09:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
彭建新 发表于 2013-5-11 19:20
果断换三端,何必那么费劲
从来显示器驱动板坏,我都是直接换的。这个是闲来无事才修的。我跑电路很弱。没想过1117容易坏。
发表于 2013-5-12 09:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定不准,换个福禄克的表吧
发表于 2013-5-12 09:39:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绕弯了。。是该先考虑那个稳压管
发表于 2013-5-12 17:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绕弯了。。是该先考虑那个稳压管
