查看: 2846|回复: 10
长城m196方屏白屏修复
发表于 2013-5-11 10:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
客户送来一台长城m196 方屏显示器,客户描述说用一会就白屏,给客户报完价格,客户走了,然后自己开始拷机,期待白屏出现,用了一下午,也没发现白屏,很奇怪,于是跟客户确认:客户说一般十分钟左右会白屏,基本上不超过半小时都会白屏。为什么到我这不白屏呢,这时候我把主机关了,然后在打开主机,呵呵,显示器快进系统的时候白屏了,然后把显示器关了,在开又好了,过几分钟又白屏,后来发现只要显示器用一段时间,把主机关了再开,就会出现白屏的现象,打开显示器,插上电源,测试屏供电正常,驱动板5v 测4.9左右 3.3测3.26v  正常,这时候仔细看了一下,外接电源12v附近的16v 470uf电容,有轻微隆起,更换掉,然后试机,还是按以前的方法走,不白屏了,但是。有发现一个新现象,冷机的时候,进系统的时候有轻微的抖动,判断应该是电源部分由电容鼓包了,打开外接电源,果然,有一个16v 470uf电容鼓包了,更换掉,在测试没有抖动的现象了,次故障修复!
发表于 2013-5-13 08:54:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也行呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-15 08:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板的电容鼓包能看到,外接电源适配器的电容,是靠推断的,不然不会有干扰的,打开确实发现电容鼓包了,
发表于 2013-5-13 09:23:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换电容看仔细一点嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-11 11:31:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错 写的很不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-11 11:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接电源盒很难拆的啵,要暴力拆的啵。这样也行呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-2 10:55:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这样的故障拆机就应该能看见的。
发表于 2014-7-2 12:50:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示器 拆开 先看电容
发表于 2014-7-2 13:08:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长城的显示器   ,程序   驱动板跟电容坏的比较多
发表于 2014-7-20 17:39:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
外接电源12v附近的16v 470uf电容,这个电容也是在板子上的是吧?
发表于 2014-7-21 23:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的问题很多哦
