查看: 2147|回复: 0
新手第一次发帖 多指教 勿喷!!!!
发表于 2013-5-11 00:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今天中午朋友送来一台宏基的本,板号LA 5893P说是电池不充电了,结果本卸掉电池插上电源不开机,随后拆开发现触摸板下面PU18八脚芯片有个脚已经腐蚀断了,仔细一看PU18上面型号  LM393,随后找了个换上,上电故障依旧,找来图纸一看
量得B+电压为4.5V  PQ52   S极 18.5   G  18.5  ,G   18.5就不对了 ,再量PQ63    G    0, PQ65   2脚也为0,随后去找ACON
量得  PU18   8脚  18.5     1 脚  0    2脚  3      3脚0    ,随后去量PR296   PR297两端都为O  但不接地,仔细一看居然腐蚀了,去电用烙铁取下来发现两电阻连VIN一端的焊盘都已腐蚀掉,这两棵电阻也算是费了,10K的电阻好找,84.5K着实不好找。
没办法找不到相同的只能换别的了,3脚的电压是由PR297跟PR301串联分压分得,通过计算其分的电压为3.5左右,知道电压就好办了,边算边找,终于在一块板号为  DAZQSAMB6F1  的板子上找来一颗 100K    一颗24K的电阻串起来,然后用线接上VIN,上电发现有待机了,开机几次跳变亮LOGO,   这就算是完成了。
