查看: 12246|回复: 91
[笔记本]
示波器也秒了个联想V460不触发
发表于 2013-5-11 10:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
机器型号:联想V460
板号:LA46-Dis  独显 纬创代工
芯片组:HM55
据客户讲,在别家除过尘,当时试机时亮了,拿回去用了一晚上,第二天就开不了机了。拿到除尘的那家,拆开重装了一遍,也还是开不了,因为上家修不了主板,而且试机时也亮了,所以责任推的干干净净,于是就到了我这里
上可调电源,电流0.006,按开关没反应,
拆出裸板,测开关上有3.3V电压,并且按下去后有高低高电压跳变,可以确定开关没有问题
测3V 5V没有,论坛上下了份图纸,打开上电时序一页:
3V 5V都是在触发开关前就应该出来的,没有肯定不正常
打了下3V 5V电感对地阻值正常,排除短路
测待机芯片51123  3D3V_AUX_S5  5V_AUX_S5    3V、5V线性正常输出,说明VIN也正常了,直接测3V 5V开启信号18脚S5_ENABLE 没有电压,OK,嫌疑人锁定
查此信号由EC 15脚发出
中间串了个电阻R321 ,测阻值2K正常,测15脚也无电压,打了下对地阻值正常,看来是EC没有发出,
测EC供电正常(由3D3V_AUX_S5_KBC线性3V提供,上一步就测了)
晶振找了半天没找着,最后看图纸没有装(不知道现在新机器EC是不是都没有独立晶振了)
85脚EC RST正常
EC工作条件都正常,此时就剩俩种可能了,1是EC芯片有问题,2是程序有问题,本着先软后硬的原则,操起示波器打了下U68 EC BIOS 的1 2 5脚,发现只有电压没有波形
8脚供电3.3V很标准,再联想到S5_ENABLE_KBC也是GPIO可编程脚,此时基本断定是BIOS程序有问题
论坛上下了个V460的EC BIOS,刷的过程中发现竟然刷不进去,怀疑是BIOS芯片有问题,找了半天也没有找到一样的,这个时候店里伙计拿过来个显示器通用驱动板NTA93A也要刷一下程序,刷的时候发现提示的芯片型号正是我要找的PM25LV010A
正是踏破铁鞋无觅处,原来它就在灯火阑珊处哈哈,直接拿显示器编程器在线刷了个程序上去,然后把芯片取下来装到板子上,插上可调电源,测了下2、 5脚波形正常了,(客户催的急,没来得及拍个照,遗憾~~)触发开关,电流一路狂奔,亮机了~~~~~~~~~~~{:soso_e142:}
把图纸和128KB EC BIOS都附上
联想B460V460 LA46 dis.pdf (1.54 MB, 下载次数: 136)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4886600.5元2018-12-15 16:56
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +134 收起 理由
huairen007 + 10 给力
威武霸气 + 10 技术加经验
lkj1990722 + 10 赞一个!
ocean3412 + 5 淡定
wudongjie93 + 5 通病了 B460也有这个问题
一路随缘 + 10 赞一个!
绯色天空 + 2 图文仔细清晰 新手也看懂点 敬上
郑鹏(大鹏) + 10 犀利的动作
维大 + 10
xueflyer + 10 好呀!
本文由 会员623939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-11 10:51:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
波波,真是神奇啊,才看了个坏晶振的,  EC 工作条件只有供电和复位么
当然不止,时钟是从桥过来的,还有其他什么电源检测啊,LID啊这些  详情 回复 发表于 2013-5-19 12:41
发表于 2013-5-11 10:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的时序理解的不错.
发表于 2013-5-11 11:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
请问楼主  Novatek EasyWriter V4.5  这玩意好使不?
这是显示器编程器EP1130B的NT烧录软件,挺好使的,刷25系列的芯片可以直接在线刷哈哈  详情 回复 发表于 2013-5-11 11:55
发表于 2013-5-11 11:12:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的思路台清晰啦   学习
发表于 2013-5-11 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
佩服波神.我也买了台安泰信的示波器,可惜还不怎么会用.有示波器有时真的可以事半功倍.
发表于 2013-5-11 11:55:48 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-5-11 11:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
用刷显示的软件刷BIOS也行??
关键是BIOS芯片用的是25系列的就行  详情 回复 发表于 2013-5-11 12:11
发表于 2013-5-11 12:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
以前也遇到过 EC条件都满足 不工作 不过没有BIOS只好放弃了  顺便问一下RST低于3.3正常吗
不正常 。补字  详情 回复 发表于 2013-5-11 17:10
发表于 2013-5-11 12:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道,EC的工作条件是那些 ?
供电、时钟、复位呗  详情 回复 发表于 2013-5-11 12:37
发表于 2013-5-11 12:11:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
617872782 发表于 2013-5-11 11:56
用刷显示的软件刷BIOS也行??
关键是BIOS芯片用的是25系列的就行
发表于 2013-5-11 12:36:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
v460不触发通病了,直接刷EC的BIOS,都不去检查了
恩,现在看论坛上这方面的还挺多的,应该是通病了,自己第一次修到,早知道就直接刷了,不过这样走了下,对加强时序还是有好处的。  详情 回复 发表于 2013-5-11 12:45
发表于 2013-5-11 12:37:33 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
ray110987796 发表于 2013-5-11 12:11
我也想知道,EC的工作条件是那些 ?
供电、时钟、复位呗
发表于 2013-5-11 12:45:05 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-5-11 12:46:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是的,V460和B460都这样,不触发刷EC的BIOS,不跑码换桥,是通病了
发表于 2013-5-11 14:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
液晶的编程器也可以刷本本的BIOS,这个还真的没试验过,顶楼主,思路清晰
发表于 2013-5-11 15:59:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都不用示波器的!也修了很多台!
发表于 2013-5-11 16:03:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LA46不是仁宝代工的吗?怎么会是纬创的那!
明白啦!谢谢  详情 回复 发表于 2013-5-12 08:42
正宗仁宝的一般是LA-后边4位数字或者4位数字+一位字母,比如说LA-2761或者LA-3781P  详情 回复 发表于 2013-5-11 17:14
发表于 2013-5-11 16:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们没有示波器很多时候BIOS问题  都是抱着试试的心里去刷的
发表于 2013-5-11 16:48:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器好东西啊!
