查看: 2085|回复: 1
宏基4736ZG开机灰屏
发表于 2013-5-10 23:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器开始是点不亮,但外接正常,于是怀疑屏或屏线,拆开后插拔屏线,可以点亮,可是灰屏,一般情况下这种现象显卡出问题的少,可能是屏线断了,但手上没有一样的屏线,多以显卡加焊了一下,结果还是灰屏,此时认为不是显卡问题,准备订屏线,后来老板让换个显卡,N10M的,换了之后好了。所以说做维修的除了凭经验,还有就是敢想敢做!
发表于 2013-5-11 07:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,使劲的折腾吧。
