查看: 2554|回复: 8
200WV680VF求解
发表于 2013-5-10 17:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
200WV680VF大电容用200WV560VF替换大电容爆的机率大吗?求解
发表于 2013-5-10 18:23:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有什么关系,电容容大对电网交流电的适应性好些。
发表于 2013-5-10 19:38:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1,电容一个单用,可以。2,分压用,另一个还是680,不行,因为代换一个会导致分压不均,时间长了会损坏。
发表于 2013-5-10 19:39:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果原来是一对串联,要一起换,并联,可以不管。
发表于 2013-5-10 19:47:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
容量小只会影响到电压的保持时间!
发表于 2013-5-10 22:32:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型一个耐压200V的电容,用到的地方大多是双滤波电容串联的电源,若是电源滤波电容的话最好选用同批次同容量的更换,顺便检查均压电阻!
发表于 2013-5-11 22:51:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该成对更换,电容值尽量接近,均压电阻要检测
发表于 2013-5-19 11:10:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好是换规格一样的 高点低点日后长期使用 麻烦就会找上门了
发表于 2013-5-19 14:21:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换一对可以,换一只就有问题,呵呵
