查看: 5937|回复: 9
海信TPW3208等离子不通电,找到坏件不知道代换求高手指教
发表于 2013-5-10 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
故障是不通电,测有5V,无待机灯开机OFF开关也没反应,客户说响了下后没用,找了半天找到了坏件由于没有修过电视板子,晓得是电容不敢乱代用,就指点 全板
位置C804
发表于 2013-5-10 15:25:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
或者告诉我液晶显示器的电源板哪里的电容可以代,
找到一个152K 2KV是液晶电源板上的,能代用吗?
发表于 2013-5-10 16:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容而已   保护用的    耐压一样  容量差不多就行  多数电源里面都有
发表于 2013-5-10 16:07:04 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
哎,不敢试啊
发表于 2013-5-10 16:15:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那个电容其实很多做电源的厂家都给省了,你把它焊出来就不用它行了,是不是在220V那里的呢?
发表于 2013-5-10 17:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
瓷片电容吧
发表于 2013-5-10 19:00:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
保险电容,一般电脑电源里面有,除非那种山寨电源才没有。
发表于 2013-5-10 19:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要  耐压值  比他大就行    而且换了还不一定只是他有问题   有可能还有其他问题   这种电容很少坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-7 23:16
发表于 2013-5-10 20:19:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼上说的对。不单单是它的问题。应该窜个200W的灯泡、这样保险。各个阻值打一下,以防万一
发表于 2013-5-11 19:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便找一个差不多的就行啦
