查看: 2697|回复: 5
mbx-149触发0.02
发表于 2013-5-10 15:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如题   待机0.01 触发0.02  不动  再按开关也没反应   35v都有   ec个人认为和触发相关的都测了  无果  就是pwrbtn很奇怪 有时1.5-1.7之间波动 有时 0.14-0.18 不定        希望高手给点招
发表于 2013-5-10 15:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
建议先涮bios,如果不行那ec可能坏了。
发表于 2013-5-10 16:03:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
或者是南桥出故障了,拉低pwrbtn.
发表于 2013-5-10 16:11:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
索尼的图纸很少,保护隔离做的很好
发表于 2013-6-5 16:12:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能想到的东西都换了 无效
发表于 2013-6-28 10:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一台相同电流的,LZ最后修好没?
