查看: 1899|回复: 0
ASUS M51T不显示
发表于 2013-5-10 14:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
板号是M51T  main board REV:2.0
待机电流是0。016,不知道正不正常,开机后电流到1。223,然后跳回到0。756,马上又回到1。221,,再回到0。875,马上又到1。214,反复如此,!拔下内存,情况一样。还是这样来回跳变,RST跟着变。机子是二修机子之前是北桥到CPU,AD空,BGA好了,用不到一个月。现在北桥换了,CPU换过也是一样,电压也正常。发现时钟晶振有波,到芯片CLK全部无波出。不知从何入手??
