查看: 4582|回复: 14
HP 4321S 内屏无显,外接正常
发表于 2013-5-10 13:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
HP 4321S外接都正常,内接不显,屏和屏线都OK。查屏线接口CN7000信号阻值正常。3V与+vin_blight电压都正常,但+3VLCD_CON电压没出来,跑线路查这个电压是由DISP_ON经三极管转换过来的,DISP_ON这个信号一直是0V低电压。显卡也换了两个,涛声依旧。外接显示正常,显卡前段北桥部分应该没问题了。现在就郁闷了,那位高手有修过这种问题,请教指点,谢谢
发表于 2013-5-10 13:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DISP_ON这个信号一直是低电压,换了显卡有没有变高。楼主有没有试着飞一个3.3的电压试试。
发表于 2013-5-10 13:23:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机屏爱坏
发表于 2013-5-10 14:06:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢,不过飞个3.3 屏是可以打开,但是没信号,郁闷中
发表于 2013-5-10 14:07:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢,我这台好像不爱坏
发表于 2013-5-11 10:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求高手支招,谢谢了
发表于 2013-5-11 11:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看是不是供电相连的管子坏的了
发表于 2013-5-11 14:28:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是北桥的问题
外接显示很正常的,驱动也都很正常  发表于 2013-5-12 14:51
发表于 2013-5-11 14:35:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡没识别到屏?查下码片的供电与信号是不是有问题
disp_on信号没过来,应该还还没有识别到屏  发表于 2013-5-12 14:54
发表于 2013-5-11 14:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看一下读屏信号 估计是没认到屏 不过显存坏的也有可能
发表于 2013-5-11 14:48:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看IO 芯片的信号把 , 我遇到过是IO 有问题
你遇到的IO那个信号异常呢,我也考虑过IO这一块,不过用键盘切换过程中显示器明显的闪了一下,IO就应该已经工作了  发表于 2013-5-12 14:57
发表于 2013-5-11 15:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在3.3V飞线去转换成3.3V信号
飞线过去的3.3V 屏是可以打开,但是没信号过去还是一样的  发表于 2013-5-12 14:57
发表于 2013-5-12 14:58:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题不至于再换块主板吧{:soso_e101:}
发表于 2013-5-13 10:50:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
邵宏芝 发表于 2013-5-11 15:13
在3.3V飞线去转换成3.3V信号
你要把3.3V转换成3.3V高电平信号?
发表于 2013-5-13 10:59:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个直接转换3.3V好像不行吧
确实不行  发表于 2013-5-14 13:36
