查看: 2144|回复: 7
华硕F80S怪问题
发表于 2013-5-10 12:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户拿来说是屏幕不亮  我拆开 裸板点看电流跑起来了  接屏一看亮了   就让客户拿回去了    用了几天有来了   然后把显卡加焊了    现在开机电流1.0   0.9 然后卡在0.9那要等20秒左右  然后电流会跑上去 亮机       这还是我无意间发现的    开始卡在0.9的时候都想去做北桥    北桥在中间 不好做   还好没做     现在这机器不知道好没好   还在测试      大家给点意见
发表于 2013-5-10 12:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刚把这个贴发完又点了下不亮了   卡在1.0跳到0.9不懂了 好像是不过内存   真得要干桥吗
发表于 2013-5-10 13:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥的可能性很大
发表于 2013-5-10 13:08:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是独显还是,集显呢
发表于 2013-5-10 13:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
独显的  A卡
发表于 2013-5-10 17:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到个这样的问题     , 也是个华硕F80s的机器触发电流能跑的0.88左右的不动了   我换了个北桥还是一样的问题   不上内存电流也是是0.88左右  , 然后用发现内存时钟不对 ,搞的头痛   ,求F80s  REV:2.0的图纸。。。。。
发表于 2013-5-10 18:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我这个吧北桥直球了  现在时偶尔会游两次点不亮   和以前差不多   不只道是不是北桥坏了
发表于 2013-5-12 09:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
机器已修好   是北桥问题
