查看: 3436|回复: 13
IO的POSN有底电瓶就是拉不底电源的POSN
发表于 2013-5-10 11:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两头因拍照像素有限牌不完后面几个字。(横的尽头是与IO的PSON相接触发有低电平,底下面与IO相接有3.3高电瓶。前端是电源PSON)望高手指点指点开机触发后IO的PSON都有点电瓶了就是拉不底电源的PSON
发表于 2013-5-10 11:56:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图太模糊了,看不清楚,重新拍一张清晰的。
发表于 2013-5-10 11:58:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-10 12:23:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有低电平还就不拉低PSON ??? 怎么可能呢 是不是断线了啊
发表于 2013-5-10 12:27:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按点位图还真是线路的问题,可飞了条线 还是拉不底PSON
发表于 2013-5-10 12:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片看不清楚,要根据芯片型号看触发方式!
发表于 2013-5-10 13:24:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看一下有没有断线之类的现象。
发表于 2013-5-10 13:51:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是断线
发表于 2013-5-10 15:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该就是断线了
发表于 2013-5-10 15:45:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
直接从IO的PSON飞到绿线。
发表于 2013-5-10 17:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑出来的线路图?
发表于 2013-5-10 18:18:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你跑一下线  是不是断线了
发表于 2013-5-10 20:16:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试没试过 强行拉低绿线, 看看电源有没有的问题。有时候电源坏的
发表于 2013-5-10 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接飞过去看 跑线看看
