查看: 4403|回复: 2
SONY PCG-7191T 板号:MBX-217不跑码求助!
发表于 2013-5-10 09:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
专卖店送过来的SONY机器,开机电流卡在0.88不动,测过所有的电压都出来了,写过BIOS 换过EC没有任何的变化!我肯定不是显卡!因为电流告诉我没有任何读内存的跳变动作!更加不要说显卡了!
CPU_RST 1.08V  CPU_PG 1.08V  不知道咋修下去了!!
发表于 2013-5-10 10:21:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你换过内存吗? 内存槽l溜一下     不行就只能焊北桥了
发表于 2013-6-7 13:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵 ,显卡问题也可以引起不跑码的!先做一下显卡试一下,温度不要搞高了!!
