查看: 3159|回复: 10
我有一块联想845D的主板,需要按多少电源开关键才要以开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 18:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1.电源没有坏
2.只要把给主板供电的插头拔掉,等一段时间,就开不了机.并且这个时候主板已经加电
3.电容没有坏.
发表于 2008-9-7 19:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的能说清楚点吗?没搞明白
发表于 2008-9-7 19:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
“需要按多少电源开关键才要以开机”???????
什么东西!语无伦次
发表于 2008-9-7 20:48:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
需要按多少主机开关键才可以开机
1.电源没有坏
3.电容没有坏.
发表于 2008-9-8 19:45:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用考虑,多半是电源坏了,换个试试看.
发表于 2008-9-8 20:38:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
多半是电源
发表于 2008-9-8 20:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源里面的电容不行了
发表于 2008-9-8 23:33:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般是电源里面的电容不行,再看看电池。
发表于 2008-9-10 10:36:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1、电源没有坏,并且电源内部电容没有问题。
2、只要把主板电源线拔到等待一段时间,主机就不能启动。
发表于 2008-9-10 10:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换个电源试下,这么懒啊??!!
发表于 2008-9-10 17:00:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
测一下电池电压
