查看: 1971|回复: 10
昂达K8T890T,CPU供电短路问题
发表于 2013-5-9 17:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
板子是昂达K8T890T,测量CPU核芯供电没有:
    1、测量下管的D和S都接地,将所有下管都拆了测量,下管没问题,板上D极也不短路了。
    2、测量电容,都短路,将所有电容都拆下,测量板上电容的两个点都短路。
    3、将电源管理IC拆下,再次测量板上电容的两个点,还是短路。
    4、再将CPU边上的所以测量有短路的电容都拆下,再次测量板上电容的两个点,还是短路。
    5、将北桥也拆了,情况还是相同。
找不到问题了,哪个大大能帮忙判断下是什么问题?
发表于 2013-5-9 17:44:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接加电烧啊  看下哪里短路了
发表于 2013-5-10 08:41:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你测量的时候CPU拆下来了吗
发表于 2013-5-10 09:42:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
CPU已经拆下了,同时内存供电也短路,我将下管、电容、IC都拆下还是短路。
发表于 2013-5-10 09:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是上管击穿。。。。。
发表于 2013-5-10 11:20:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上管也拆了.有驱动芯片拆了.
发表于 2013-5-10 12:25:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看有没电阻坏,还有一般都是电源芯片坏
发表于 2013-5-10 12:57:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-10 13:19:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
内存供电也短路?这不没一点关系的嘛,你测对位置没?
发表于 2013-5-10 15:00:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
上管在板上量是没有问题的,芯片都拆了(CPU附近、北桥附近、内存附近所以芯片都拆了)
发表于 2013-5-10 15:01:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
测对的,我是说两个地方都短路,一个是核供电、一个是内存供电。
