查看: 4946|回复: 18
上电点不亮,坏内存会报警,好内存通不过,这是坏在哪里了?
发表于 2013-5-9 17:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
intel e210882,没有资料。开机能上电但是不亮机,各路电压、复位、时钟都有,检测卡 00-22-25 然后不动;
换条坏内存上去,开机三声报警,检测卡00-23,然后不动;
看样子好像开机时序是走完了,现在是哪里的问题? 时序之后的事情不太清楚......
发表于 2013-5-9 17:08:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
目测cpu供电和底座部分有点发黑黄,应该是长期电流过大引起的,有没有可能cpu底座有问题?
lga775,没有bga,有问题也没辙
发表于 2013-5-9 17:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先刷个BIOS试试
您的意思是有可能bios程序错乱?  详情 回复 发表于 2013-5-9 17:19
发表于 2013-5-9 17:19:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-5-9 23:39:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过显卡吧。。。
集成显卡的呀  详情 回复 发表于 2013-5-10 07:50
发表于 2013-5-10 07:50:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
boyjo 发表于 2013-5-9 23:39
不过显卡吧。。。
集成显卡的呀
发表于 2013-5-12 21:09:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
测一下系统管理总线看看正不正常
刚才测量了一下,都是3.3的电压,频率没测,示波器速度不够  详情 回复 发表于 2013-5-13 08:12
发表于 2013-5-13 08:12:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思念漫无止境ヽ 发表于 2013-5-12 21:09
测一下系统管理总线看看正不正常
发表于 2013-5-13 09:56:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存的SPD信号是否正常,内存槽旁和背面有没断线,25检测到内存而内存不过
非常惭愧,您说的spd信号指的那条信号?怎么判断正常与否?望指教  详情 回复 发表于 2013-5-13 11:21
发表于 2013-5-13 11:21:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-5-13 16:57:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存238脚就是VCC SPD信号会有个1.8到3,。3V
238有3.3电压,内存1.8供电也有的。  详情 回复 发表于 2013-5-13 17:17
发表于 2013-5-13 17:17:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-5-13 17:33:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下系统管理总线再刷个BIOS试试。
发表于 2013-5-15 13:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个独立显卡试试,还有再量量0.9V的基准电压有没,再不行 干北桥
发表于 2013-5-15 14:29:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
干!可惜现在还没有bga
发表于 2013-5-15 15:02:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个先刷bios,不行就压桥,压cpu看!
发表于 2013-5-16 21:59:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况我也遇到过,刷BIOS好了
发表于 2013-5-17 08:49:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我遇见过,刷BIOS
发表于 2013-5-17 17:59:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先问一下是什么芯片组的  查一下内存槽238脚的  负载供电有没有
