查看: 2349|回复: 7
wescom L9BG4
发表于 2013-5-9 15:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障:开机后屏幕有图像,但是在屏中间出现一片黑块,很快的扩大,几秒钟时间,整个屏幕几乎都黑了,拆机之后,再点,变成白屏,然后从中间黑块开始扩散,直到绝大部分都变黑,请高手指导一下,这个可能是什么问题导致的啊
发表于 2013-5-9 16:08:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕啊   我看电源接口有点松  接触不良,我重新固定了一下  然后拔插过屏线 现在又能正常显示了,我再考机试试,有没有高手帮我分析分析这个可能是什么原因啊
发表于 2013-5-9 16:20:21 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
就是屏线氧化了,导致驱动板传输到逻辑板的信号变弱或缺少
发表于 2013-5-10 10:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕  昨天烤机没问题   今天早上来又出现这个问题了,屏线处理过了,还是不行
发表于 2013-5-10 12:18:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
就是屏线问题,屏线两头都要处理及用胶布固定!不行就换屏线
发表于 2013-5-13 14:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换过屏线还是不行  老故障   请高手指点
发表于 2013-5-13 16:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
每次刚开机都正常,都要烤机一段时间后才出现,时间不固定,还请高手指点
发表于 2013-5-14 16:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在确认故障在逻辑板上   用通用的一套板子点屏  也会出现这种故障  没头绪了   请各位高手指导啊
