查看: 9620|回复: 6
DELL 戴尔Alienware M17X R3 BIOS 报警黑屏
发表于 2013-5-9 10:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
想刷个A08的破解BIOS,结果刷成黑屏,开机就报警,有背光无显示,求BIOS,可用编程器刷的,多谢了,板号是:LA-6601P ,显卡是GeForce GTX 580M,我试着用U盘盲刷官方的BIOS也不行,急,
发表于 2013-5-9 12:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是响8声报警?
是8 声报警,请教是怎么处理的  详情 回复 发表于 2013-5-9 16:36
发表于 2013-5-9 16:34:47 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
是8声报警上,怎么回事呢,高手指点一下,
发表于 2013-5-9 16:36:10 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
发表于 2013-5-9 17:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接屏试试....
发表于 2013-5-10 09:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
tongve 发表于 2013-5-9 16:36
是8 声报警,请教是怎么处理的
8声报警是没有检测到屏、要么显卡问题、要屏线和屏
我不接屏线,接外显,有个光标闪一下就黑屏了不能进BIOS,键盘正常,可以用键盘重启,是BIOS的版本有问题吗  详情 回复 发表于 2013-5-10 13:47
发表于 2013-5-10 13:47:11 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
