查看: 4679|回复: 7
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,
发表于 2013-5-9 07:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,电源管理芯片有3V5V 12V都有,是不是电源管理芯片坏了,手上没有这种芯片,还有就是Q1的S极不上CPU时不通时去打阻值是有阻值数,但是上了个CPU后不通电时去打阻值时是道通的,这样是不是正常的,是不是因为没有通电
发表于 2013-5-9 09:57:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是短路是上CPU后道通,不是短路,电源管理IC有12V 5V 3V输入都有,这样是不是IC有问题
发表于 2013-5-9 11:59:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电源输出正常不,换个电源试试,S级都没电压。。。。祝你好运
发表于 2013-5-9 13:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好吧反馈也查查,有事反馈电压也会影响
发表于 2013-5-10 10:54:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了电源管理IC,现在Q1  S极有电压输出了,放CPU上,CPU有发热了,但是还是不跑马,BIOS写也写过了几次还是不跑马,
发表于 2013-5-10 13:46:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IDE第一脚没有电压和PCI槽的A15脚没有3.3V电压
发表于 2013-5-10 13:47:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有复位,是不是南桥坏了
发表于 2013-5-10 17:04:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
新人看讨论学知识
